CITROEN AX PANNE
Ax40
lundi 12 octobre 2015
15 octobre 2015
12 oct. 2015 à 14:40
Ax40 Messages postés 3 Date d'inscription lundi 12 octobre 2015 Statut Membre Dernière intervention 15 octobre 2015 - 15 oct. 2015 à 11:22
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 235
12 oct. 2015 à 18:59
Il faut s'assurer de la pression d'essence en amont de l'injecteur, elle doit être d'environ 3 bars moteur tournant au ralenti. Si ce n'est pas le cas, remplacez le filtre à carburant par un filtre de grande marque (Purflux) et après cela la pression est toujours trop basse, la pompe de gavage est en défaut. En effet ce n'est pas parce qu'elle tourne que son débit est correct. Seul un manomètre branché en dérivation sur le tuyau avant l'injecteur donne une information fiable. Au passage, le moteur TU qui équipe l'AX est excellent et a parcouru des millions de kilomètres !
Amicalement.
Amicalement.
renard31
dimanche 2 novembre 2014
1 mai 2024
1 690
14 oct. 2015 à 01:50
Il y a quelques temps la courroie a été changée c'est d'ailleurs à partir de ce moment là qu'elle a commencé à mal fonctionner.. , si c'est la courroie de distribution ; qui a fait ce changement ???
garagiste ??? copain ????
apparemment il y a eu un mauvais calage
revoir cela rapidement ; sinon risque de casse moteur
cdlt
cdlt
Ax40
15 octobre 2015
14 oct. 2015 à 11:38
Merci déjà à vous deux d'avoir répondu !
En ce qui concerne l'arrivée d'essence, malheureusement je n'y connais absolument rien... Le filtre à essence à également été changé ( j'avais oublié de le préciser ). Je n'ai pas de manomètre ou même d'outils concernant l'entretien de la voiture...
Pour ce qui est de la courroie, j'y ai pensais, c'était en fait le compagnon de ma mère soit disant ancien mécano... Je pense surtout qu'il fait des réparations vite fait mal fait ! J'aimerais l'amener au garage mais avec les à-coups qu'elle fait c'est extrêmement délicat et j'ai même peur de ne pas pouvoir monter certaines petites côtes... Mais je pense qu'il ne va pas y avoir le choix malheureusement... Merci encore pour vos réponses, je vous tiens au courant !
renard31
1 mai 2024
1 690
15 oct. 2015 à 00:42
en l'emmenant au garage allez y doucement sans tirer sur les vitesses.
Ax40
15 octobre 2015
J'ai fais appel à mon assurance qui l'a remorqué, j'ai une réponse aujourd'hui ou demain, je vous tiens au courant. Merci !
