Comment faire pour remettre une courroie accessoire ???
kevin-1504
mardi 6 janvier 2015
6 janvier 2015
Modifié par kevin-1504 le 6/01/2015 à 15:22
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 6 janv. 2015 à 20:42
- Schema courroie accessoire berlingo 1.6 hdi
- Schema courroie accessoire 406 hdi 110 - Meilleures réponses
- Schéma courroie accessoire berlingo 1.9 d' - Meilleures réponses
- Schema courroie accessoire - Guide
- Courroie de distribution - Guide
- Problème citroen berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme berlingo 1.6 hdi 75 ch - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Moteur coupe en roulant berlingo 1.6hdi 90cv 2010 - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
5 avril 2024
4 666
Modifié par snocky. le 6/01/2015 à 15:43
Bjr, pourquoi avoir voulu enlevé le ressort???? Vous devez agir sur le ressort, pas sur le demonter!
l'eau prend toujours la forme du vase
kevin-1504
6 janvier 2015
6 janv. 2015 à 17:29
Bonsoir :
Non le ressort je peut le remettre mais quand il ni a pas la courroie accessoire. Pour descendre le galet tendeur je doit enlever le ressort après avoir enlever le ressort le galet peut descendre et monter alors je monte le galet au maximum pour pouvoir mettre la courroie accessoire ensuite le soucis sais que le galet et en-haut alors le trou de la vise et descendue dont le ressort et trop grand pour remettre le ressort j'ai tendue la courroie au maximum mais le ressort et trop grand pour le remettre dans les trou des vise.
snocky.
5 avril 2024
4 666
6 janv. 2015 à 18:21
Parce que le ressort se comprime mais ne s'enlève pas!!!
kevin-1504
6 janvier 2015
6 janv. 2015 à 20:23
le ressort se comprime pas tout facilement je pense =')
snocky.
5 avril 2024
4 666
Modifié par snocky. le 6/01/2015 à 20:45
Vous avez un tendeur juste au dessus.......................Laissez ce travail à quelqu'un qui s'y connait vous allez faire n'importe quoi!
