Moteur qui cale en roulant
Bonjour, je possède un trafic 2 2.5 dci 145 ch quickshift automatique voici le problème moteur cale en roulant des que je passe 2200t/minutes a n importe quel vitesse j ai fait filtre a go clapet de rampe commune et sonde de rampe commune les 4 injecteurs sont neufs débitmètre d air également et fusible de pompe a go également et toujours même problème il me reste la pompe hp a faire mais je me pose la question faut il essayer ou pas vu les frais déjà engagés et pour info sur place on peut accélérer aucun souci et des que je roule il cale
- Voiture qui cale en roulant
- Voiture qui broute en roulant - Guide
- Voiture qui ne roule pas pendant 3 semaines - Guide
- Probleme injecteur voiture - Guide
- Distribution voiture - Guide
- Rotule voiture - Guide
renard31
dimanche 2 novembre 2014
7 avril 2025
1 735
22 déc. 2024 à 17:32
il faudrait vérifier le débit de la pompe à gasoil
28 déc. 2024 à 17:14
Bonjour test pompe ok mais on me parle d' un problème de solénoïde joint qui craque je vais essayer
