- Désactiver anti démarrage peugeot 107
- Clignotant 107 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Emplacement centrale clignotant peugeot 107 - Meilleures réponses
- Que faire avec mon problème d'antidémarrage ? ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Problème Démarrage ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Problème de l'anti demarrage 206, 1.9D - Forum - Berlines
- Code anti-démarrage Peugeot 406 ess - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Je voudrai faire enlever mon antidémarrage sur une 406,je voudrais savoir si c'e - Forum - Le Café
renard31
- Messages postés
- 4814
- Date d'inscription
- dimanche 2 novembre 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 10 janvier 2021
vu le problème d'humidité permanente dans le véhicule ; il y a de fortes chances que beaucoup de connexions soient oxydées.
c'est la première piste à suivre
donc ; déjà vérifier toutes les connexions et les passer au papier verre ou avec un spray nettoyant connexion
et ensuite il faudrait s'attaquer à ce problème d'infiltration d'eau , sinon votre problème d'oxydation va s'aggraver et avec une boîte à embrayage piloté ce sera une vraie catastrophe
