Pompe à essence citroen c2
lachainte. Messages postés 1 Date d'inscription jeudi 18 janvier 2018 Statut Membre Dernière intervention 19 janvier 2018 - 19 janv. 2018 à 12:50
mimi69780 Messages postés 427 Date d'inscription mardi 28 novembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 27 mai 2022 - 20 janv. 2018 à 09:50
Bonjour à tous,
Alors voici mon problème: ma voiture ne démarre pas quand il fait froid, sinon elle démarre au quart de tour. La dépanneuse est donc venue la chercher, elle est restée trois jours au garage mais une fois au garage elle démarrait donc ils n'ont pas su trouver. Cependant, ils suspectent la pompe à essence, sans vraiment en être sur.
-Ca ne peut pas être la batterie car on sent que le moteur veut partir, tous les voyants s'allument, et elle démarre quand la température extérieure augmente.
-Ca ne peut pas être le démarreur car elle démarre au quart de tour
-Ca ne peut pas être les bougies car elles ne petent pas
-Il ne reste plus que la pompe à essence, que je n'entend pas toujours, et des fois elle fait des bruits différents.
Donc je ne sais pas ce qui fait que des fois ma voiture démarre et d'autre pas, on sent que le moteur veut partir mais quelque chose fait qu'il ne prend pas. Qu'en pensez-vous? Car si je change la pompe à essence et que finalement ce n'est pas ca...
snocky. Messages postés 29984 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 4 656
19 janv. 2018 à 13:41
Bjr, il serait judicieux de rappeler à ce "garage" qu'il a obligation de résultat et que donc si il se plante c'est tampis pour lui et non pour vous .
Quant à votre raisonnement d'écarter certaines pièces citées plus haut, celui semble bien fragile de connaissances et riche en a priori!
Si le souci est lié à la température, la sonde de température est également possible. Ceci étant dit une pompe à n'a pas à faire du bruit
mimi69780 Messages postés 427 Date d'inscription mardi 28 novembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 27 mai 2022 103
19 janv. 2018 à 17:33
Bonsoir, pourtant lachainte a raison, une pompe lors de la mise sous contact on l' entend tourner (brièvement certe mais on l' entend).
Pour ce qui est du garage ça dépend, si aucun document n' a été signé entre le proprio et le garage comment voulez vous prouver quoi que ce soit ?
Enfin, oui un garage a une obligation de résultat, encore faut il qu' un O.R ait été signé...
Pour l' histoire du raisonnement, je vous rejoins..
Quoi qu' il en soit, il est clair que ce garage n' a pas dû se fouler beaucoup pour chercher la panne..
D' ailleurs ont ils branché la valise, vous ont ils fait payer la prestation, si oui dans ce cas ils sont effectivement tenus de se démerd.. à trouver une solution.
19 janv. 2018 à 17:59
"des fois elle fait des bruits DIFFERENTS" c'est ce dernier point que je soulevais....Pour le reste, comme on dit chez nous avec les "si": "si m'tante elle en avo, elle auro une barre à sin vélo"!
19 janv. 2018 à 19:37
Alors qu' en est il pour vous, une pompe ça siffle ou ça chante ?
20 janv. 2018 à 00:02
de là à dire qu'elle ronronne!
(sourire).
