- Changer alternateur berlingo 2l hdi
- Alternateur - Guide
- Changer courroie alternateur - Guide
- Problème citroen berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Moteur coupe en roulant berlingo 1.6hdi 90cv 2010 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème ventilation berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
4 mai 2024
4 668
5 mars 2014 à 14:58
5 mars 2014 à 14:58
La presence de pneus neige(si de marque low cost) PEUT expliquer ce souci.Dans tous les cas, un diagnostic electronique serait preferable
Bonsoir,ce système combine l'ABS et l'ESP dans sa complexité.On a donc,le relais de puissance des électrovannes,les capteurs de vitesses des roues,le capteur d'angle volant,le capteur d'accélération latérale,etc.Sauf,si vous réussissez à déterminer avec précision ce qui ne va pas dans le contrôle de trajectoire il vous faudra faire un diagnostic électronique.
