Défaut moteur Citroën berlingo 1.6 hdi année 2013 ventilateur ne déclenche pas
samir
22 avril 2019 à 20:54
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2025 -
Bonjour, défaut moteur s'affiche sur ordi de bord perte de puissance et quand je met la clim en marche le ventilateur ne déclenche pas j'ai changer le relais mais le problème persiste toujours
- Problème ventilateur moteur berlingo 1.6 hdi
- Voyant défaut moteur berlingo 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Problème ventilation berlingo 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Panne ventilo de l habitacle ✓ - Le Café
- Problème moteur c4 1.6 hdi - Forum Citadines
- Défaut moteur ds3 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
26 mai 2025
630
Modifié le 23 avril 2019 à 12:26
Bonjour samir, pour le problème de ventilateur moteur vérifiez le fusible et aussi les résistances qui se trouvent sur le support du ventilateur (suivant le montage il y a une ou deux résistances).
Pour tester, démarrez le moteur et débranchez la prise de la sonde température moteur qui se trouve sur la boite à eau (sortie d'eau moteur) lorsque la sonde est débranché le ventilateur démarre en grande vitesse et le tableau de bord affiche directement un message de température moteur élevé.
