Probléme sur citroen
jeramand
samedi 1 mars 2014
4 mars 2014
1 mars 2014 à 18:20
jeramand Messages postés 14 Date d'inscription samedi 1 mars 2014 Statut Membre Dernière intervention 4 mars 2014 - 4 mars 2014 à 12:09
- Probléme sur citroen
- Problème réservoir adblue citroën ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën jumper 2.2 hdi problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème d’adblue - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1445 citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1336 citroën - Forum Mécanique, entretien et pannes
23 réponses
snocky.
mardi 11 octobre 2011
6 mai 2024
4 665
1 mars 2014 à 18:38
1 mars 2014 à 18:38
le ventilateur s'enclenche t'il?
jeramand
samedi 1 mars 2014
4 mars 2014
1 mars 2014 à 20:33
1 mars 2014 à 20:33
non
snocky.
6 mai 2024
4 665
1 mars 2014 à 23:48
1 mars 2014 à 23:48
Donc voilà, soit la sonde est hs, soit c'est le ventilateur.Schuntez la sonde, vous serez fixé
jeramand
samedi 1 mars 2014
4 mars 2014
2 mars 2014 à 09:54
2 mars 2014 à 09:54
quelle sonde ? celle qui permet au ventilateur de s enclencher ou la sonde qui est sur la pompe?
merci
merci
snocky.
6 mai 2024
4 665
2 mars 2014 à 09:57
2 mars 2014 à 09:57
Soit vous avez une sonde sur le radiateur, soit celle sur la culasse(normalement verte) si y'en a pas sur le radiateur
jeramand
samedi 1 mars 2014
4 mars 2014
2 mars 2014 à 10:03
2 mars 2014 à 10:03
ok merci vu sonde verte je vais la changer merci
snocky.
6 mai 2024
4 665
2 mars 2014 à 14:11
2 mars 2014 à 14:11
Schuntez la déjà avant on ne sait jamais c'est peut etre le motoventilateur qui a un souci!
jeramand
samedi 1 mars 2014
4 mars 2014
2 mars 2014 à 14:38
2 mars 2014 à 14:38
OK j ai shunté la sonde toujours pareil?
snocky.
6 mai 2024
4 665
2 mars 2014 à 19:36
2 mars 2014 à 19:36
Comment avez vous procedé?
jeramand
samedi 1 mars 2014
4 mars 2014
2 mars 2014 à 20:18
2 mars 2014 à 20:18
j ai démonté la prise de la sonde et j ai shunté sur la prise en reliant la fiche sur elle même..
snocky.
6 mai 2024
4 665
Modifié par snocky. le 3/03/2014 à 00:04
c'est a dire?(dsl d'être pointilleux mais vs ne seriez pas le seul à vs planter sur cette manoeuvre)
jeramand
samedi 1 mars 2014
4 mars 2014
3 mars 2014 à 07:28
3 mars 2014 à 07:28
j ai ponté la prise j ai fais une boucle
snocky.
6 mai 2024
4 665
3 mars 2014 à 08:12
3 mars 2014 à 08:12
Il faut relier la fiche via un fil de fer ou un trombone par exemple.Si vous avez fait la manoeuvre correctement AVEC LA BONNE SONDE et que le ventilo ne tourne pas(en mettant le contact), c'est que le souci vient du ventilo
jeramand
samedi 1 mars 2014
4 mars 2014
Modifié par jeramand le 3/03/2014 à 08:27
la sonde verte qui se trouve sur le moteur a coté du thermostat j ai fais une boucle avec un fil électrique et quand je mets en route rien.
jeramand
samedi 1 mars 2014
4 mars 2014
3 mars 2014 à 08:23
3 mars 2014 à 08:23
jeramand
samedi 1 mars 2014
4 mars 2014
3 mars 2014 à 08:25
3 mars 2014 à 08:25
sur le coté du radiateur il y a une sonde bleu es ce celle la qui commande le ventilo?
snocky.
6 mai 2024
4 665
3 mars 2014 à 10:37
3 mars 2014 à 10:37
Si elle est vissée dedans surement,essayez, ca coute rien
jeramand
samedi 1 mars 2014
4 mars 2014
3 mars 2014 à 14:00
3 mars 2014 à 14:00
je viens de débrancher la sonde bleu sur le radiateur et je l ai ponté et le ventilo fonctionne donc pas le ventilo de déconne.voir si cela viens de la sonde verte ou la sonde bleu sur le radiateur ou la sonde bleu a coté de la verte?
comment savoir?
comment savoir?
jeramand
samedi 1 mars 2014
4 mars 2014
3 mars 2014 à 14:47
3 mars 2014 à 14:47
je viens de débrancher la sonde bleu qui se trouve a coté de la verte et le voyant rouge s est éteint et la température est descendue,donc j en déduit que cela viens de la sonde bleu a coté de la verte mais j aimerai avoir votre avis merci.
snocky.
6 mai 2024
4 665
3 mars 2014 à 18:13
3 mars 2014 à 18:13
Oui c'est la sonde du radiateur qui pose souci
