PANNE SOUFLERIE SUR LAGUNA
BOUBOUDU02
jeudi 26 décembre 2013
26 décembre 2013
26 déc. 2013 à 19:50
bouboudu02 - 15 févr. 2014 à 17:11
- Fusible ventilation laguna 2
- Fusible ventilation c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème ventilation c3 phase 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème de démarrage clio 2 phase 2 1.5 DCi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème ventilation Citroën C3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
7 réponses
alex86500
vendredi 5 juillet 2013
30 mars 2015
136
26 déc. 2013 à 21:00
mais c'est ok!
BOUBOUDU02
26 décembre 2013
bonsoir
en faite , j'ai teste les fusibles ils sont ok , j'ai interverti les relais et rien ni fait et les connexion visuellement tous me semble ok
je pense maintenant a un manque de courant pour alimenter tous ceci .... sinon il y aurait au moins une vitesse sur les 4 qui marcherait non ?
avez vous une astuce pour tester et voir si il faut que je retire un fil de quelque part
j'ai lu sur un forum qu'il y avait une fiche bleu avec un seul gros fil rouge qui alimenté la platine fusible , celui la je ne l'ai pas vérifier ..........
alex86500
30 mars 2015
136
26 déc. 2013 à 21:02
avez vous vérifier la tension au connecteur du pulseur?
BOUBOUDU02
26 décembre 2013
26 déc. 2013 à 21:05
oui zero il ni a rien ,
BOUBOUDU02
26 décembre 2013
26 déc. 2013 à 21:24
petite precision je ne sais pas si ca vous sera utile , le chaufage marche bien ca chauffe nikel ........
bonjour a tous
je viens de me remettre sur cette panne , en faite il manquai du + sur une des deux connexion noirs qui son sur sur le dessus du pulser , j'ai tout simplement tirer un nouveau + a partir de la batterie protéger par un fusible de 15amp a 10 cm de celle ci, le tout bien rebrancher et ça fonctionne a merveille
merci a tous de votre aide
cordialement
cordialement
