Urgent battre décharge
samkah
24 déc. 2013 à 21:18
valanzasco Messages postés 459 Date d'inscription mercredi 13 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 31 décembre 2022 - 27 déc. 2013 à 18:50
- Urgent battre décharge
- Pourquoi ma batterie neuve se décharge - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Masse qui décharge la batterie - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Alternateur neuf batterie qui se décharge - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Batterie neuf se decharge au bout de 1mois max - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ford focus batterie se décharge - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
snocky.
mardi 11 octobre 2011
6 mai 2024
4 666
25 déc. 2013 à 02:24
Changez de batterie!
valanzasco
31 décembre 2022
251
26 déc. 2013 à 13:35
bonjour , dites nous quelle Hyundai c'est et vos symptômes svp.cordialement.
la voiture est une Hyundai accent 2002 ,le problème est que le battre décharge chaque 1 mois et demi , j'ai changer , le battre trois mis tjrs le problème , j'ai changer aussi alternateur .merci de votre conseille merci
valanzasco
31 décembre 2022
251
26 déc. 2013 à 20:02
bonjour , je ne pense pas que votre voiture a un probleme car laisser une batterie 1 mois et demi sans recharge est un peu long.
essayez de déconnecter la borne - de la batterie et essayez.cordialement.
bonsoir valanzasco , le battre décharge , et je change le battre une autre foi mi il décharge malgré je utilise la voiture et plus l Internateur et neuf .merci
valanzasco
31 décembre 2022
251
26 déc. 2013 à 20:21
RE , quand le moteur tourne , mettez un voltmetre aux bornes de batterie ,il doit y
avoir +- 14 volts.c'est la premiere chose à faire.vous avez changé l'alternateur mais
avez vous remis un nouveau avec les memes caractéristiques.cordialement.
Bonjour,cherchez plutôt du côté du patinage de la courroie d'alternateur ou d'un court-circuit au câblage.
valanzasco
31 décembre 2022
251
27 déc. 2013 à 09:58
bonjour , excusez moi mais je connais particulièrement bien la Hyundai.et sur l'accent 2002,
les problèmes sont rares.j'aimerais savoir quel alternateur on a monté sur cette voiture.
si c'est un d'origine , il devrait plus y avoir de probleme.un consommateur est toujours possible
(autoradio) mais si le véhicule roule tous les jours ,je pense que l'alternateur surcharge et cuit les
batteries (surtout si c'est une copie chinoise ou autre bon marché.parfois il faut aller à l'origine.
cordialement.
cordialement.
valanzasco
31 décembre 2022
251
27 déc. 2013 à 18:16
bonjour ,il faut démonter la borne - de la batterie et mettre un ampermetre en série entre la borne
batterie et la cossequi va au chassis et mesurer l'ampérage.il doit etre de 0.05 ampere.s'il y a
plus ,je ne vois que l'autoradio que vous avez monté qui puisse poser probleme.cordialement
valanzasco
31 décembre 2022
251
samkha dit "j'ai remplacé l'alternateur". Est-ce le garagiste qui est en cause ? un garagiste
a l'obligation du résultat aussi. ne pas trouver la source du probleme laisse à désirer.mais on ne
sait pas toute l'historique dans l'ordre non plus.amicalement.
