Problème réamorçage après remplacement filtre à gasoil sur xsara [Résolu]
Posez votre question rico30130 - Dernière réponse le 25 nov. 2013 à 11:56 par Georges106
J' ai remplacé mon filtre à gasoil (DELPHI HDF 939) sur une XSARA PICASO HDI 1.6LDE 2004, et après avoir démarré , la voiture s'est arrêté environ dix secondes plus tard .
j'ai essayé et même insisté sur le démarreur mais rien ni fait , et je pense que cela vient du circuit d'alimentation en gasoil qui ne veut plus se réamorçer.
Pourriez vous m'aider à trouver une solution
MERCI
moins plus
Il est probable que le remontage du filtre est en cause. Vérifiez que l'assemblé est correct, que le joint est bien en place ainsi que les raccords. Remplissez la "casserole"qui contient la cartouche pour éviter de trop tirer sur le démarreur pour amorcer. Avant d'amorcer, donnez plusieurs fois le contact de façon à ce que la pompe de gavage ait le temps de bien remplir le circuit et de faire monter la pression d'alimentation.
Bon courage.
Donnez votre avis
