- Symptome pompe de gavage xsara picasso
- Pompe a gavage - Guide
- Fusible pompe de gavage xsara picasso 2.0 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tester pompe de gavage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Relais pompe de gavage hs symptome - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 236
16 oct. 2013 à 19:25
Il semblerait que vous parliez des fils du puits de jauge. Si vous démontez le puits vous trouverez la pompe au bout et vous verrez les fils qui l'alimente : au nombre de deux. La pompe est alimentée par un relais temporisé inclus dans le calculateur et qui coupe l'alimentation après l'arrêt du moteur. En conséquence il est normal que vous n'ayez pas de courant en mettant simplement le contact car l'alimentation se coupe au bout de deux à trois secondes.
Amicalement.
Amicalement.
bonjour c'est bien le relais double donc vous parler? comme voir s'il fonction ?
Georges106
5 mai 2018
1 236
17 oct. 2013 à 12:17
Pour savoir si le relais temporisé (ou double comme vous voulez !) fonctionne, il suffit de mettre le contact sans mettre en marche le moteur. La pompe doit tourner environ 2 secondes et s'arrêter. Si ce n'est pas le cas, refaites le même essai en branchant un voltmètre sur les fils de la pompe. S'il n'affiche pas de tension durant les 2 secondes, le relais est HS (rare). S'il affiche les 2 secondes de tension (12 V) alors c'est la pompe qui est HS.
Bon courage.
Bon courage.
