- Voyant turbo
- Scenic turbo - Guide
- Voyant airbag 206 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Turbo changer ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant voiture - Guide
- Voyant antidemarrage - Guide
Le WASTEGATE sert, en gros à réguler la pression du turbo.Le plus souvent, un problème sur cette pièce e gêne pas trop la conduite en cas d'utilisation "normale", mais le défaut apparait en cas de forte accélération où normalement le moteur monte dans les tours et se stoppe sa progression.Pour le trouver, et bien aller chez fiat ou internet, ca doit valoir dans les 150€
