- Prechauffage xsara 2 110
- Prechauffage - Guide
- Cable type 2 - Guide
- Clio 2 voyant prechauffage s'allume en roulant - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Rouler avec bougie préchauffage hs - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Huile sur bougie de préchauffage ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour,si le témoin de préchauffage ne s'allume pas indique certainement que le circuit électrique est ouvert.Soit qu'il n'y plus de continuité électrique,le fil coupé ou mauvais contact des connecteurs électrique ou il y un court-circuit au positif ou à la masse ou encore un défaut d'isolement.Donc,vérifier le câblage et le fusible du relais de préchauffage.Tous les éléments doivent être contrôlés au multimètre,y compris la batterie.
12 févr. 2012 à 10:37
12 févr. 2012 à 10:59
Modifié par 356 le 12/02/2012 à 11:28
12 févr. 2012 à 12:56
16 févr. 2012 à 20:01
