- Decompresseur automatique moteur briggs et stratton
- Problème arbre à came 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Décompresseur automatique briggs et stratton - Meilleures réponses
- Piece auto - Guide
- Emplacement capteur arbre a came 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Document nécessaire carte grise - Guide
- Calage chaine arbre a came 2.0 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Capteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour.
Tombé par hasard sur cette page, je peux répondre à la question.
Il s'agit pour cette pièce d'un décompresseur.
En effet, lorsque cette pièce est en état, elle est plaquée contre l'axe de l'arbre à cames et soulève légèrement le poussoir de soupape.
Cela provoque une petite fuite des gaz de compression, ce qui rend un lancement plus facile. (Sans cette action, le démarreur n'arrive pas à passer la compression)
Lorsque le moteur se lance, dès la première explosion, cette pièce par la force centrifuge s'écarte de l'axe et n'a plus d'action sur la soupape. La compression est alors totale et le moteur a toute sa puissance.
Bizarre, on dirait un cliquet, n'y avait-il pas un ressort ?
De toute manière si elle est là, ce n'est pas pour rien, et le remonter sans serait une erreur. A mon avis !
Il serait intéressant de savoir ce qui est cassé dans cette pièce ?
Ne serait-ce pas un axe qui rentre dans le trou du pignon ?
A+
