Comment fabriquer un kart avec un moteur ? [Fermé]
Posez votre question overdoseflo - Dernière réponse le 12 déc. 2015 à 13:26 par kefran
bonjour nous somme une bande de 3 potes assez fort en mécanique nous voulons fabriquer un kart avec un moteur bernard moteur type W110 essence 4 chevaux nous deverons changé l'huile faire la vidange nous avons un budjet de 80 euros nous avons des pignons des poulies des outils nous utiliserons pas de soudures que des boulons et des vis . nous avons pensée a un gadre en bois .
plus moins
nous allons bientôt avoir les roue des roue de voiture je vous montre un aperçus de se qu'on peux faire avec mon moteur et pour le cadre j'aurais pensé a deux poutre en bon parallèle et deux autre perpendiculaire au deux première et entre les deux poutre parallèle pour les deux poutre perpendiculaires mettre de tiges fileté pour serrer le tout et mettre des goupilles pour que les boulon ne se desserrent pas. florian
plus moins
Bonjour,pour la réalisation de votre kart copier un modèle déja fait ou encore mieux récupérer un d'occasion que vous pourrez remettre en état.C'est plus technique que vous le supposez,pensez à la sécurité avant tout.Comment allez-vous faire les freins?
plus moins
Bonjour, club de votre région ou plans les photos sont nombreuses: http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/177493446.htm?ca=12_s http://www.google.fr/search?source=ig&hl=fr&rlz=&q=plan+kart+cross&aq=0&aqi=g10&aql=&oq=plan+kart Bonne journée,
plus moins
bonjour il serait beaucoup plus facile de partir d'un chassis exitant car il y a beaucoup de points a resoudre comme la direction , le freinage , montage de roulements pour les roues etc etc il faut aussi penser a l'accelerateur la transmission du moteur vers les roues le reservoir de carburant bonne journee
plus moins
Bonsoir à tous. Je ne pense pas qu'un chassis de kart uniquement boulonné/vissé tiendra longtemps. Vous avez le moteur,mais avez-vous les roues? Je crois qu'il vaut mieux penser à un autre projet moins riqué et dangereux vu vos possibilités. A+ Jojo37
plus moins
Sans laisser de côté la sécurité si ça doit être un plaisir !
plus moins
Bonjour à tous. Entètés,je vous dis que votre projet est DANGEREUX. Mème boulonnés et goupillées,les poutres du chassis subiront une déformation si l'ensemble roule et l'endroit où c'est boulonnéprendra du jeu et tout se déformera que vous le vouliez ou non. Pourquoi croyez vous qu'il faut plusieurs années à des constructeurs automobile pour mettre un modèle au point,et encore il arrive qu'il y ai des défaillance. Donc vous, qui n'avez pratiquement pas ou pas du tout d'expérience, pourriez faire un engin fiable uniquement en \"BRICOLANT\". Arretez-vous avant d'y laisser votre santé ou pire. A+ Jojo37
plus moins
jai besoin d'huile pour mon moteur de viscosité 10w30 pour mon moteur esque el conviendra http://www.norauto.fr/Acheter-Huile-YACCO-BVS-2T-10W30/612974.html
plus moins
bonjours et merci pour toute ces reponse et aprés reflexion je pense que je vais faire plus attention a la securiter merci et envoir
plus moins
et pour le chassi en bois je vais oublier je pense que je vais recuperer un arbre de voiture jais deux longe bar de fer je les souderer a larbre de voiture je vais pouvoir recuperer tous sa dans dans une casse automobile
plus moins
Salut, Il se vend des chassis complets de kart anciens (10 ans) type kali pour des sommes équivalentes à celle que vous voulez mettre. Ce sera bien plus secure. Après vous comptez rouler où ? Parce que sur circuit vous ne rentrerez qu'avec un engin homologué ! (assurance)
plus moins
Sensibilisez ces constructeurs sur la sécurité, donnez leur des conseils au lieu de les encourager a abandonner! ceux qui font ca n ont rien a faire sur ces forum
