- Système antipollution défaillant 1.6 hdi 90
- Système antipollution défaillant c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système antipollution défaillant c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Systeme antipollution défaillant C3 2007 essence 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système antipollution défaillant 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système antipollution défaillant citroën c4 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour Loumarley,une anomalie du système antipollution ne veut pas indiquer obligatoirement qu'un filtre est bouché(une erreur très fréquente dans les garages est de changer l'ensemble catalyseur et FAP,ce qui fait une facture conséquente...),mais qu'il y a une mauvaise combustion des gaz d'échappement.Il peut y avoir 19 pièces(sans compter celles en double) potentiellement défectueuses qui peuvent être détectés dans le voyant antipollution,ce qui rend difficile de trouver la coupable.Heureusement,il y a une prise autodiagnostic qui donne un code EOBD qui indique la pièce et la cause de la panne.Il faut donc demander le passage à la valise dans une concession.
