Panne de démarrage sur ma Seat Ibiza de 2006
kiki
Modifié par Gillesstf le 16/05/2011 à 14:50
snocky Messages postés 1133 Date d'inscription mercredi 19 janvier 2011 Statut Membre Dernière intervention 10 octobre 2011 - 17 mai 2011 à 11:45
- Coffre seat ibiza ne s'ouvre plus
- Portiere voiture qui ne s'ouvre plus de l'exterieur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fiabilité seat ibiza - Forum Compactes
- Coffre clio 3 ne s'ouvre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Coffre de clio ne s'ouvre plus !!! - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Coffre fiat 500 ne s'ouvre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir Kiki,points à vérifier:le système de l'immobilisateur(clés,codage,etc...),le circuit de carburant,les bougies de réchauffage,vanne de dosage,capteur de pression de la rampe d'injection,capteur de position de l'arbre à cames,capteur de position du vilebrequin.Aussi à voir:les alimentations de l'Unité de Commande Electronique aussi les masses soient bonnes.Le ou les relais du système d'injection .Contrôler que la pompe haute pression à un fonctionnement correct.
snocky
10 octobre 2011
924
17 mai 2011 à 11:45
17 mai 2011 à 11:45
Essayez de préchauffer 3 fois avant de démarrer.Si cela fonctionne mieux, vous saurez que vous bougies sont en causes.Sinon,changez votre filtre a gasoil, et en dernier lieu, je pencherais pour un souci d'injecteurs ou de pompe
