Problème de démarrage à chaud comme à froid... Au secours !
tobolskwildnet
Modifié par Gillesstf le 13/05/2011 à 18:43
snocky Messages postés 1133 Date d'inscription mercredi 19 janvier 2011 Statut Membre Dernière intervention 10 octobre 2011 - 18 sept. 2011 à 22:51
- Capteur pmh démarrage froid
- Capteur esp - Guide
- Voiture qui tremble au démarrage à froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Capteur pmh c3 1.4 hdi symptome - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Claquement moteur au démarrage à froid ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture qui broute au démarrage à froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky
10 octobre 2011
924
14 avril 2011 à 09:10
Capteur pmh, une des nombreuses maladies de la clio
Bonsoir,débranchez le tuyau de dépression et regardez si il est en bon état et pas bouché.Il va du moteur jusqu'au capteur de pression(une sorte de soucoupe habituellement) sur le module d'allumage.Il est aussi possible que vous ayez un court-circuit,donc voir l'état des fils et des connecteurs.
14 avril 2011 à 16:10
Avec tous mes remerciements, je te salue amicalement.
14 avril 2011 à 19:26
Que penses-tu du système OBD2 afin de contrôler soi-même, en potassant la documentation et réaliser ou acheter la prise permettant le branchement? A l'origine je suis ingénieur en maths-physique et développement informatique, je sais je ne suis qu'un mécano de petite fortune, mais j'aime apprendre et n'hésite pas à mettre les main dans le cambouis... Ma Clio est une MRE001AEW462 type VF1BB0A0F181.......
Amicalement
14 avril 2011 à 19:46
14 avril 2011 à 20:31
Merci Maitre Snocky... Vos instructions je suivrai!
Amicalement
13 mai 2011 à 16:53
J'ai à nouveau des problèmes de démarrages à chaud comme à froid! Maintenant malgré un changement par de l'occasion PMH et faisceau, elle démarre quand elle veut... Je me fais pousser par une voiture et je dois me mettre en troisième pour enfin prendre mon envol!.... Il se trouve qu'elle à du mal à garder le ralenti sans s'arrêter.... toujours pas d'odeur d'essence, mais j'ai une masse quand je mets mon clignotant à l'arrière droit, sur mon tableau de bord les antibrouillards que je n'ai pas s'allument en même temps. Vos lumières sont toujours d'un grand intérêt. Merci d'avance
