Pourquoi ce problème démarrage R25 avec batterie neuve ?
Daw
2 mars 2010 à 11:33
stf_troisdansun Messages postés 39 Date d'inscription samedi 12 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 2 décembre 2011 - 5 mars 2010 à 14:18
- Tracteur tondeuse ne démarre pas batterie neuve
- Voiture ne démarre pas batterie neuve - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Batterie/démarreur changé (neuf) la voiture ne démarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi ma voiture ne démarre pas ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C3 ne démarre pas batterie ok ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tondeuse ne démarre pas à chaud - Forum Mécanique, entretien et pannes
stf_troisdansun
2 décembre 2011
45
2 mars 2010 à 11:41
2 mars 2010 à 11:41
Hello
Plusieurs causes possibles
-Batterie faible,mauvaise charge alternateur (vérifier avec multimètre:assez simple)
-Démarreur ou lanceur défectueux(écouter le bruit au démarrage)
Bye
Merci pour ces infos...
La batterie est faible mais neuve, je vais donc me procurer un multimètre pour vérifier l'alternateur..
Mais si c'est un pb du démarreur ou du lanceur , ça fait quoi comme bruit particulier ?
Merci de votre aide
stf_troisdansun
2 décembre 2011
45
3 mars 2010 à 07:33
3 mars 2010 à 07:33
Hello ça fait un bruit que l'on n'a pas l'habitude d'entendre.(clac,clac,clac,clac)presque le même bruit que lorsque la batterie est déchargée.Donc vérifier d'abord la batterie . Bonne journée
Merci pour toutes ces infos ...
depuis hier, ma voiture redémarre presque correctement... J'ai bien roulé pour recharger la batterie et apparement ça va .. mais effectivement au démarrage il faut forcé avec l'accélérateur pour qu'elle veuille bien démarrer !
N'est ce pas une faiblesse du démarreur ?
stf_troisdansun
2 décembre 2011
45
5 mars 2010 à 14:18
5 mars 2010 à 14:18
Hello ☺ Apparemment non car depuis que la batterie est rechargée cela fonctionne bien.Pour la batterie ,normalement elle est vendue chargée .Vérifier la charge batterie pour confirmer . Bye
