Pourquoi mon AX diesel ne démarre pas ?
chimou
2 mars 2010 à 19:20
linter_stf_robin Messages postés 244 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 mars 2011 - 3 mars 2010 à 21:41
- Pourquoi mon AX diesel ne démarre pas ?
- Twingo ne démarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture ne démarre pas aucun bruit - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C4 ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 4 ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C3 ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
8 réponses
stf_troisdansun
samedi 12 février 2011
2 décembre 2011
45
2 mars 2010 à 20:23
2 mars 2010 à 20:23
Hello On suppose que la tension batterie est bonne.
Que toutes les cosses sont bien serrées .
Faire un essai avec le câble d'alimentation des bougies débranché AU BOITIER. et regarder si le voyant est allumé et écouter si ça crépite .Si c'est correct ,une des bougies est en court circuit Les vérifier une à une .Bye
merci de vos reponses, j'avais oublié de vous dire que j'avais deja changé les bougies mais c'est le même resultat
stf_troisdansun
2 décembre 2011
45
2 mars 2010 à 21:03
2 mars 2010 à 21:03
Hello Essaies quand même câble débranché.A plus
Pour un diesel les pannes du non démarrage,peuvent aussi être assez divers,mais tu dois en dire un peu plus long pour que l'on comprenne par exemple,combien de kilomètres, lorsque tu essaies de démarrer c'est au garage ,dehors.... Le moteur diesiel fonctione par compression du mélange qui s'enflamme as tu une bonne batterie??Tu dois opérer par élimination.
linter_stf_robin
25 mars 2011
621
2 mars 2010 à 22:39
2 mars 2010 à 22:39
Salut,
Cela peut-être les bougies de préchauffage, aussi...
affaire résolue c'est la batterie qui est trop faible avec des cables de démarrage ça marche
merci à tous
linter_stf_robin
25 mars 2011
621
3 mars 2010 à 21:41
3 mars 2010 à 21:41
Cool !!
Merci du retour !
a++
