- Pourquoi ma voiture ne demarre pas ?
- Ma voiture ne demarre pas - Guide
- Ne pas demarrer sa voiture pendant 1 mois - Guide
- Clio 4 ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi ma voiture broute - Guide
- Distribution voiture - Guide
6 réponses
d'apres ce que vous dite je pense que cela peu provenir soit du démareur lanceur foutu ou d'un mauvais contact des cosses de batterie si les lumières du tableau de bord s'éteingne au moment ou vous tournez la clé du démareur
A plus et bonne soirée !
Je confirme, si le tableau de bord reste bien allumé lorsque tu tournes la clé pour démarrer, cela signifie que le démarreur n'est pas alimenté.
Donc :
- Soit un problème sur le câblage
- ou peut-être un gros fusible (je ne connais pas sur ce modèle, mais des fois il y a des gros fusibles situés sous le capot).
- ou alors le lanceur du démarreur HS.
Les demarreur a été changé il y a peu de temps je pense plus à un soucis de cablage. J'ai un cable qui n'est pas branché mais je n'ai pas reuci a trouvé où il aller. Ceux sont 2 petit fils connecté à un connecteur.
Merci à vous
