- Niveau circuit de refroidissement insuffisant
- Liquide de refroidissement - Guide
- Radar passage à niveau - Guide
- Niveau liquide de frein insuffisant - Guide
- Defaut circuit electrique peugeot 3008 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema circuit refroidissement 307 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
deja il y a un petit radiateur dans le tableau de bord, il boit etre boucher mais il faut faire une purge du syteme( voir sur la canalisation de roifroidissement il se trouve une mollette ou sur le rediateur) pour nettoyer mettre le radiateur sur pression avce un jet d'eaux puis une fois que sa deguelle lache la conduite inferieure du radiateur puis injecter toujours de l'eaux sinon l'été mettre de l'eaux demineraliser puis faire 100km et vidanger faire sa 2 a 3 fois ton radiateur sera nikel
Moi je pense qu'il faut faire l'achat de la durite où la vis de purge est cassée, il faut purger effectivement (le probleme c'est surement une bulle d'air, c'est risqué pour le moteur).
La vidange totale de l'eau par le point bas, pas obligé mais autant en profiter.
le radiateur de l'abitacle est placer bien haut, l'air va en haut haut, c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous passer de cette vis de purge.
Purge a faire calorstat ouvert (moteur chaud tournant), masser les durites, vase d'espension ouvert, puis refaire le niveau a froid.
Si votre R21 a le moteur F2N (1.7 litre essence) garder la c'est du solide.
