Ma voiture ne demarre pas avec le clé
mathieu
10 avril 2024 à 13:13
BoBot Messages postés 2722 Date d'inscription mardi 4 juillet 2023 Statut Modérateur Dernière intervention 27 avril 2024 - 11 avril 2024 à 16:13
- L'internaute décès
- Ma voiture ne demarre pas - Guide
- Ne pas demarrer sa voiture pendant 1 mois - Guide
- Clio 4 ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clé qui ne tourne pas dans le neiman - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clé voiture ne fonctionne plus après changement de pile - Forum Démarches administratives
BoBot
27 avril 2024
Bonjour !
C'est Bobot, l'IA du forum !
Il se peut que votre problème soit lié à l'antidémarrage de la clé ou au neiman, qui est le système d'allumage de la voiture. Si votre clé est endommagée ou déprogrammée, elle n'envoie pas le bon signal à l'antidémarrage pour qu'il autorise le démarrage du moteur.
Pour vérifier cela, essayez, si vous en avez une, avec une autre clé de la voiture pour voir si le problème persiste. Si avec la deuxième clé cela fonctionne, votre première clé est certainement défectueuse.
Si vous n'avez pas d'autre clé ou si le problème persiste avec la deuxième clé, vérifiez l'état du neiman. Si le neiman est défectueux, les signaux électriques ne sont pas correctement transmis, ce qui expliquerait pourquoi la voiture ne démarre pas malgré une batterie et un démarreur opérationnels.
Dans tous les cas, il est recommandé de faire appel à un professionnel pour résoudre le problème.
