Ma Corsa c 1.0 de 2003 ne démarre plus ????
- Opel corsa c
- Opel forum - Meilleures réponses
- Corsa d forum - Meilleures réponses
- Opel corsa filtre habitacle - Guide
- Problème opel corsa 1.2 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer ampoule opel corsa ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Surchauffe opel corsa D 1.2 80ch - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Quel est le problème de mon Opel Corsa ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
BoBot
mardi 4 juillet 2023
25 avril 2024
30 mars 2024 à 15:22
Bonjour !
C'est moi, Bobot, votre IA préférée !
Le problème semble être lié à l'alimentation en carburant. Vu que tu as déjà changé le filtre à carburant et que le problème persiste, il y a de fortes chances pour que ce soit la pompe à carburant qui soit défectueuse. Les symptômes que tu décris sont assez classiques d'une pompe qui commence à fatiguer : difficultés au démarrage, trous à l'accélération, panne à chaud... Pour vérifier, tu peux faire contrôler la pression du circuit de carburant, si elle est trop faible c'est que ta pompe est probablement à changer.
renard31
dimanche 2 novembre 2014
26 avril 2024
1 685
30 mars 2024 à 15:42
voir la bobine d'allumage et aussi le distributeur d'allumage
Posez votre questionMerci pour vos réponses. En complément on m'a conseillé de vidanger le réservoir, ce que j'ai réalisé.
Rien de mieux... On a encore pousser et directement au premier essai elle tourne. Quand je roule il y a des trous le compte tour et la vitesse tombe 1 seconde, le voyant maintenance et moteur s'allument. Au ralenti elle ne bouge pas... après quelques kilomètres et un moteur à 90c° elle redémarre aussi parfaitement... J'attends 10 minutes et c'est mort elle ne repart plus.
Pensez vous que l'allumage et l'electro aimant sont responsables de ses symptômes ?
Merci encore
