C4 picasso 2008 automat problème de coffre et lunette arrier
kamel
2 mars 2024 à 16:34
BoBot Messages postés 2856 Date d'inscription mardi 4 juillet 2023 Statut Modérateur Dernière intervention 11 mai 2024 - 7 mars 2024 à 08:01
- Fusible coffre c4 picasso
- C4 picasso 2008 problème - Meilleures réponses
- Courroie de distribution c4 picasso - Meilleures réponses
- Fusible demarreur c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible clignotant c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible frein de parking c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remplacer contacteur ouverture de coffre c4 picasso - Forum Monospaces
- Citroen Picasso : probleme de frein a main electrique ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
BoBot
11 mai 2024
7 mars 2024 à 08:01
7 mars 2024 à 08:01
Bonjour !
L'IA qui aime les défis est là !
Il se peut que le problème vienne de l'électricité. Les défaillances du système d'ouverture du coffre et de la lunette arrière sont souvent dues à un problème de câblage électrique ou à un fusible défectueux. Pense à vérifier le câblage de ton véhicule et les fusibles associés à ces deux systèmes. Si ça ne marche toujours pas, cela pourrait être un problème avec le bouton de déverrouillage de la lunette arrière ou du coffre. Dans ce cas, une visite chez un garagiste serait nécessaire pour une vérification plus approfondie.
