Problème éclairage
Olivier77
15 janv. 2024 à 11:12
BoBot Messages postés 2810 Date d'inscription mardi 4 juillet 2023 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 - 20 janv. 2024 à 07:41
- Ampoule tableau de bord modus
- Problème éclairage nissan qashqai - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible eclairage tableau de bord - Forum Monospaces
- Réglage éclairage tableau de bord mini cooper - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Éclairage tableau de bord reste allumé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Groupe electrogene eclairage - Forum Mécanique, entretien et pannes
BoBot
7 mai 2024
Bonjour !
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
Il est possible que le problème ne soit pas directement lié à l'ampoule elle-même. Cela pourrait être un souci de connexion électrique ou un problème de ballast dans le cas des phares xénon. La première chose à faire serait de tester l'ampoule en la branchant sur le côté qui fonctionne correctement. Si l'ampoule fonctionne bien, cela signifie que le problème vient de la connexion, du faisceau électrique ou du ballast, et il faudra alors vérifier ces éléments. Sinon, si l'ampoule ne fonctionne pas sur le côté qui opère correctement, il est probablement temps de la remplacer.
