Problème électrique
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 5 oct. 2023 à 12:22
- Défaut circuit électrique faites réparer le véhicule
- Default circuit électrique - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système électrique défaillant sur C4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut circuit électrique faites réparer le véhicule 308 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur faites reparer le vehicule 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peugeot 208 defaut moteur faites reparer le vehicule - Forum Mécanique, entretien et pannes
5 oct. 2023 à 11:34
Les pannes électriques aléatoires sont les plus difficiles a trouver...!
Puisque vous avez changé le relais et que parfois cela passe en warning, le circuit vers les ampoules devrait etre bon.
Il faut donc regarder ce qui se passe entre le commodo et le relais..
Dans les causes possibles, une usure d'un cable sur une masse ou entre 2 fils.. c'est cela qui n'est pas evident a trouver..
Regardez les endroits ou il y a un mouvement possible susceptible de provoquer une usure..
5 oct. 2023 à 12:22
Bonjour Juju5714, en complément du post de contrarines, voyez aussi du coté du bouton des feux de détresse > manipulez-le plusieurs fois de suite et voyez si le bouton fonctionne correctement (allume et éteint les clignotants) et voyez si le problème de fonctionnement aléatoire est toujours présent.
