Problème démarrage Peugeot 4007
Ulysse5818 Messages postés 11747 Date d'inscription dimanche 9 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 27 avril 2024 - 25 janv. 2024 à 14:03
- Peugeot 4007 probleme
- U1205 peugeot - Meilleures réponses
- Defaut circuit electrique peugeot 308 - Meilleures réponses
- Esp peugeot - Guide
- P12a8 peugeot - Forum Mécanique, entretien et pannes
- U1205 peugeot - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P0400 peugeot - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème peugeot partner 1.6 hdi 90 - Forum Mécanique, entretien et pannes
10 réponses
Bjr, ( Peur du noir ou allergie au garage? ) oui ca doit etre ca ??
si la batterie se vide c est qu il y a consommation (c est comme le porte monnaies) ou elle est en fin de vie ou vous faite trop de démarrages avec peu de km ??
vous auriez dit le contraire on aurait pu imaginer un peu d humidité ?? a moins que votre garage soit inondé ? :o))
2 mars 2023 à 17:24
Merci, mais le problème c'est que la batterie est neuve et que le mécano ne trouve aucuns consommables à la passant à la valise . Donc mystère pour le mécano mais surtout pour moi et mon porte feuilles .
Re, peut etre que votre garagiste devrait troquer sa valise contre un multimètre ??
a t il constaté la panne chez lui au moins ou pas ?? si la panne n est pas constatée il ne vous reste plus qu a l inviter pour le we ??
2 mars 2023 à 17:54
Oui oui il a tout essayé , la valise le multimètre la batterie et neuve, l'alternateur charge bien et il a bien constaté la panne chez lui car la voiture y est depuis 2 semaine et chaque fois qu'il l'a rentre dans le garage elle ne démarre pas si elle reste à l’extérieur elle démarre.
Posez votre question2 mars 2023 à 18:28
RE 4007, Peugeot dit que cela peut provenir du capteur de luminosité. Donc à voir mon mécano va le débrancher samedi et rentrer la voiture au garage et l'on va bien voir si elle démarre lundi. Merci Icare95, je laisserai un commentaire lundi bon week-end.
oui mais qu elle soit dans le garage ou la nuit c est un peu pareil ?? non ?? ou alors il ne fait jamais nuit chez vous ?
qu est ce qui peut bien fonctionner tout seul dans un garage fermé et a température ambiante et qui ne fonctionnerait pas dehors ?? le gamin qui vient se connecter .....quand papa dort ?
peut etre la fermeture centralisée des portes si vous ne les fermez pas dans le garage ?
Je ne sais plus quoi penser, personne ne va dans le garage et lorsque je laisse la voiture les portes sont fermées à clé et les clés dans ma poche
J'ai pensé aussi au capteur de luminosité, mais si la voiture est garée dans la rue sous un réverbère, cela peut être une explication. Essayez de la laisser dehors avec un cache qui recouvre complètement le capteur de luminosité pendant une nuit. Peut être également un défaut avec les capteurs de recul dans le garage ?
Merci darcyn mais c'est lorsqu'elle est au garage qu'elle ne démarre pas donc pour le capteur de luminosité il n'est pas sollicité et le capteur de recul pour éteindre la voiture il faut être en position parking. Mais à vérifier quand même, je prends toutes les bonnes idées.
Le capteur de luminosité pourrait au contraire déclencher une fonction au niveau du BSI, à cause du manque de luminosité (comme l'allumage des phares). Selon moi, il y a sûrement un capteur qui reste alimenté alors qu'il ne devrait pas, et déclenche quelque chose qui épuise la batterie. C'est pour ça que je pense aussi aux capteurs de recul, voir aussi le capteur d'ensoleillement de la clim qui se trouve sur le tableau de bord, le capteur de luminosité du rétro intérieur jour / nuit automatique si équipé...
Il faudrait essayer en laissant le véhicule dehors, et masquer tous les capteurs pour voir si le même phénomène se produit que dans le garage.
Merci beaucoup à vous 2 les essais vont être faits ce week-end, je vous dirais lundi le résultat. Merci encore
7 mars 2023 à 15:16
Re bonjour, après le week-end passé dans le garage du mécano avec le capteur de luminosité débranché , la voiture à démarrée au quart de tour donc sa viendrai bien de lui mais il n'a pas pu le changer car il y a une rupture de stock. J'aurai la possibilité de commander chez oscaro ou autre mais je ne veut pas lui faire çà , il a cherché pendant 2 semaines ce ne serait pas sympa de ma part surtout qu'il est très gentil et qu'il n’assomme pas ses client. Voila le résultat des courses. En vous remerciant encore tous les deux . Bonne fin de journée.
Je désespère... le capteur a été commandé chez Peugeot il y a bientôt un an. On en a effectivement reçu un, mais ce n'était pas le bon. Donc, retour à l'envoyeur. Et depuis, malgré des relances toujours rien. Alors, si l'un d'entre vous saurait me dire où en trouver un autre. En vous remerciant pour vos bonnes idées
Essayez dans une casse auto..
