Erreur de cosse lors changement batterie
mitch07200 Messages postés 5 Date d'inscription vendredi 16 décembre 2022 Statut Membre Dernière intervention 19 décembre 2022 - 19 déc. 2022 à 12:20
- Cosse de batterie qui chauffe
- Voiture qui chauffe ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment nettoyer les cosses de batterie - Guide
- Problème de masse batterie qui se décharge ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture qui chauffe et plus de chauffage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Charge batterie ou alimentation electrique defaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
7 réponses
Bjr, vérifiez, rechargez et/ou remplacez votre batterie déjà
le fait de desserrer l une ou l autre cosse ne change rien au fait que vous vouliez mettre les mains sous le capot
17 déc. 2022 à 16:38
Bonjour Merci ICARE95 de ton aide, je viens de débrancher la batterie et de la rebrancher afin que cela réinitialise et annule les messages d'erreur, sans résultats. Lorsque je cherche à démarrer tous les voyants s'allument et le message affiché est : Panne frein parking. Ma question est est ce que ma manip sur la cosse + ait pu achever la batterie ou bien les symptômes décris sont révélateur d'autres problèmes? Merci à tous de votre aide.
18 déc. 2022 à 09:14
on démonte toujours en commençant par la cosse moins, seulement par sécurité
Puis on remonte en commençant par la cosse plus
Avez vous essayer de démarrer avec les câbles
18 déc. 2022 à 15:08
Bonjour Labricole47, oui j ai essayé avec les cables rien n'y fait. pour la méthodologie vous avez raison mais je n'ai fait que dévissez légèrement la cosse du plus pour pouvoir lire l'ampérage de la batterie qui était caché par le bloc de fusible de protection, ma question est est ce que cela a crée une surtension et dans ce cas quel est la procédure pour réinitialiser et lever les messages d'erreur qui s'affiche? hormis faire cela avec la valise... cela a t il pu achever ma batterie qui était déjà faible? merci de votre aide :-)
18 déc. 2022 à 15:24
C'est pas votre manipulation qui à mis en sécurité où en panne la voiture,
Certains véhicules sont plus susceptibles que d'autres il est peut être nécessaire de passer la valise pour débloquer la situation
Un collègue de travail avait oublié les veilleuses, batterie déchargée, il à dû amener en concession pour déverrouiller l'anti démarrage
Posez votre question18 déc. 2022 à 15:50
Je redoute ce passage obligé chez les garagistes, vous pensez que si je change la batterie ca peut relancer la programamtion ou bien il y a un passage obligé chez le garagiste pour reprogrammer ?
18 déc. 2022 à 17:02
Certains parlent d'un reset en débranchant la batterie. et faire toucher la cosse plus et la cosse moins
Attention pas la batterie plus et moins
Mais il vaut mieux attendre l'avis des pros, moi.. je bricole
18 déc. 2022 à 20:07
Effectivement Labricole 47, j'ai lu ca également et je ne voudrais pas en rajouter une couche au niveau problème. Si quelqu' un pouvait me confirmer que je puisse faire cela. Merci d'avance de vos avis. Cdlt
Je viens de tester sans succès la manip de toucher la cosse+ et la cosse - du SCENIC (pas de la batterie). Quelqu'un aurait une autre suggestion?
