Batterie ou l'alternateur
Malinois
Modifié le 25 nov. 2022 à 21:45
renard31 Messages postés 6064 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 14 mai 2024 - 28 nov. 2022 à 08:34
- Mégane 1 phase 1
- Alternateur - Guide
- Voyant batterie reste allumé après changement alternateur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Charge batterie ou alimentation electrique defaillante - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment savoir si c'est le démarreur ou la batterie ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tester l'alternateur - Guide
renard31
14 mai 2024
1 698
26 nov. 2022 à 06:57
lorsque la voiture fonctionne ; à l'aide d'un multimètre ; prendre la tension aux bornes de la batterie
la tension doit être supérieure à 14 V ( entre 14 V et 14.5 V ) à défaut alternateur HS .moteur à 1500 trs/mn
labricole47
samedi 14 décembre 2013
16 mai 2024
603
26 nov. 2022 à 07:01
Bonjour, il faut vérifier avant toute chose la tension à la batterie, moteur arrêté et moteur en route
Envisager un soucis sur le démarreur, à froid il à besoin de toute sa puissance, à chaud il force moins
renard31
14 mai 2024
1 698
il faudrait aussi vérifier les bougies de préchauffage
26 nov. 2022 à 16:38
Bonjour merci d'avoir répondu,
Je pense que sa vient de l'alternateur,
Je ne suis pas équipé pour vérifier la tension de la batterie,
Se matin le même problème,4 coup démarrage ensuite plus rien,avec des pinces sa démarre,
Un alternateur au garage coûte cher,
En attendant avec un booster chargeur sa pourrait aider?.
Le temps que je fait des économies,
Si quelqu'un connait un mécanicien dans les hauts de France je prend,
Merci cordialement.
26 nov. 2022 à 18:35
Un alternateur de Mégane 2 en casse ne coûte pas grand chose....
Modifié le 27 nov. 2022 à 15:15
Bonjour a tous, je me permet de revenir sur ce sujet,
Se matin un peu plus frais 4 degrés,
Démarrage en 1 fois, sans insister,
Il ya de quoi a plus rien comprendre,
Maintenant je me pose la question,
Batterie ou l'alternateur,
Je vous souhaite un bon dimanche,
