Ma voiture tremble lors du démarrage à froid
fred.ml Messages postés 15110 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 17 mai 2024 - 14 déc. 2022 à 12:23
- Voiture qui tremble au démarrage à froid
- Voiture qui tremble au démarrage - Meilleures réponses
- Voiture tremble au demarrage a froid - Meilleures réponses
- Voiture qui fume au démarrage - Guide
- Voiture qui claque au démarrage ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture qui broute au demarrage - Guide
- Ventilateur qui se déclenche à froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Volant qui tremble au freinage - Forum Mécanique, entretien et pannes
13 déc. 2022 à 18:22
On préchauffe une seule fois, ce doit être suffisant. Le tremblement est du, la plupart du temps à un défaut d'alimentation de carburant. Procéder au remplacement du filtre à gazole par un filtre de grande marque (important), bien purger le circuit. Si le phénomène persistait ce serait alors une aspiration d'air en amont du filtre. Pour le vérifier : interposer un tube plastic transparent à l'entrée du filtre entre la durite qui vient du réservoir et le raccord du filtre, purger et mettre en route le moteur. Il ne doit pas y avoir de bulles d'air ou très peu. S'il y en a en grande quantité il faut vérifier la canalisation jusqu'au réservoir. Il est probable que la durite qui raccorde le tuyau sous caisse au "puits de jauge" est craquelée, à remplacer.
Bonjour xm, sur la pompe à injection n'y a-t-il pas une commande du starter automatique?
> vérifier si le starter automatique fonctionne.
Si le stater automatique ne fonctionne pas cela peut expliquer les tremblements moteur froid.
