- Aide s’il vous plaît ! (Freins clio)
- Liquide freins - Guide
- Remplacement freins - Guide
- Entretien des freins - Guide
- Problème clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme essuie glace clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
18 mai 2024
1 119
16 mars 2022 à 18:23
Bonjour Pierric13, non il n'y a rien à faite à part enlever la roue et la vis qui maintient le tambour au moyeu.
Pour le retirer il faut taper à la mini masse le pourtour du tambour > tourner / taper /tourner / taper / tourner / taper jusqu'à que ça sorte...
Taper ... pas fracasser...
16 mars 2022 à 18:47
16 mars 2022 à 18:49
16 mars 2022 à 18:54
si c'est uniquement pour l'extérieur ; un coup de sablage et du vernis ensuite
16 mars 2022 à 19:01
Si la dépose des tambours est juste pour les "dérouiller" laissez les sur place et utiliser une machine rotative avec disque abrasif et pour finir un coup de peinture antirouille résistant à la chaleur.
16 mars 2022 à 19:53
