Turbo / injecteur
Glennor
mercredi 15 septembre 2021
15 septembre 2021
15 sept. 2021 à 13:18
mimi69780 Messages postés 427 Date d'inscription mardi 28 novembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 27 mai 2022 - 16 sept. 2021 à 17:45
- Spheretech avis
- Nettoyant injecteur spheretech avis - Meilleures réponses
- Spheretech diesel avis - Meilleures réponses
- Probleme injecteur - Guide
- Scenic turbo - Guide
- Turbo qui claque - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème opel mokka 1.4 turbo - Forum 4x4, SUV et crossovers
- Problème injecteur toyota rav4 d4d - Forum Mécanique, entretien et pannes
Glennor
15 septembre 2021
Modifié le 15 sept. 2021 à 13:22
Glennor
15 septembre 2021
15 sept. 2021 à 13:24
mimi69780
27 mai 2022
100
Modifié le 16 sept. 2021 à 17:45
@ Glennor.
Bonsoir.
Il y a plein d' incohérences dans vos relevés...
Quel outil a été utilisé ?
Puisque je ne sais quelle interface a été branchée , je dirai :
" Contrôle paramètres en temps réel avec valeurs en consignes "
Dans un premier temps, effacez les DTC anciens , (vous êtes intervenu sur le véhicule récemment
et rien ne dit que d' autres DTC plus anciens n' étaient déjà pas en mémoire...).
Lancez un scanne avec en relevés :
Tension batterie, régime moteur, pression rail "au démarrage" , T° LDR , pression différentielle à 20 ° puis à 90 °,
Débit massique , T° air , pression de suralimentation ( à 2000 trs/min , 3000 trs/min) Q. injectée en Mg/Cps/inj au ralenti et à 2000 Trs/min , pourcentage de suie .
Merci de faire des captures d' écrans et de les poster en ligne.
Enfin, quelles étaient les débits avant dépose des injecteurs ?
La valeurs hors plage de l' injecteur a été prise sur un seul emplacement ou vous avez essayé d' intervertir ces derniers sur le moteur afin de voir si celui que vous dites HS suivait le cylindre ?
Donnez moi la référence de l' ancien injecteur et celle du nouveau .
Faites faire une mesure des retours en sus par sécurité (même si les valeurs sont grossières
elles peuvent orienter sur autre chose...).
Bonsoir.
Mecajet
16 septembre 2021
15 sept. 2021 à 17:17
Salut,
Tu devrais préciser ton moteur. Si tu as des soucis de fuite aux joints d'injecteurs j'imagine que c'est un 1.6 HDI (DV6) ?
Si oui l'huile est déjà trés très polluée avant de voir la fuite. Et donc le turbo a mangé et si tu ne fais rien les coussinets suivent.
