- Alfa romeo pression huile moteur insuffisante
- Volant moteur - Guide
- Alfa romeo tonale probleme - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut pression huile moteur c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pression huile moteur insuffisante 207 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pression huile insuffisante c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
6 mai 2024
4 666
4 août 2019 à 16:20
4 août 2019 à 16:20
Bjr, pression et niveau d'huile sont 2 choses différentes.Si en plus,vous y mettez de la 15w40 et (sûrement) bcp trop,il y a , a priori,des dégâts de fait
renard31
dimanche 2 novembre 2014
14 mai 2024
1 698
4 août 2019 à 22:13
4 août 2019 à 22:13
en effet ; ne pas confondre pression d'huile et niveau d'huile
dans votre cas ( pression insuffisante ) cela signifie souvent un problème de pompe à huile HS
et dans votre malheur , vous avez de la chance que la voiture se soit arrêtée
trop d'huile dans un moteur turbo ; c'est souvent la casse assurée du moteur , par un emballement du moteur
quand à l'huile qui a coulé ; c'est surement le trop plein d'huile qui est sorti , soit par le reniflard , soit par le puits de la jauge à huile , soit par l'orifice de remplissage
donc il va falloir faire voir votre voiture par un garage agrée Alfa ( ou Fiat c'est pareil )
Bonjour merci pour votre réponse je n ai pas le temps de m en occuper en ce moment sa m inquiète un peu vous n auriez pas une idée sachant que le surplus d huile et sorti par le bas de la voiture on me dis que c est peut être une pompe à huile hs mais dans ce cas là l’an voiture aurait quand même démarrer,
Elle tousse comme si elle allait démarrer toujours rien si quelqu’un pourrait m aider merci d vance cordialement
snocky.
6 mai 2024
4 666
5 août 2019 à 13:57
5 août 2019 à 13:57
Et comment elle fait pour démarrer cette auto sans pompe?
