Seat Ibiza 2001 - Clic clic incessant
Paskeber
samedi 13 avril 2019
17 avril 2019
13 avril 2019 à 19:39
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 17 avril 2019 à 12:29
- Safelock seat ibiza
- Problème verrouillage porte seat ibiza - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant prechauffage clignote seat ibiza ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Seat ibiza 1.6 tdi 90 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remplacement resistance chauffage seat ibiza - Forum Citadines
- Safelock polo démarrage ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
12 avril 2024
1 117
15 avril 2019 à 13:03
Bonjour, de mémoire sur votre voiture le bouton des warning se trouve sur le volant et fait partie du commodo des clignotants et de mémoire toujours le relais de la centrale de clignotant est enfiché sur le commodo.
Donc à mon avis votre problème vient soit de la centrale de clignotant ou du commodo des clignotants.
Vérifiez que la centrale de clignotant est bien enfiché.
Paskeber
17 avril 2019
17 avril 2019 à 08:02
Bonjour Fred, j’ai vérifié chacun des relais et ils ne semblent pas endommagés. Je confirme que tous les clignotants, feux fonctionnent correctement. Il me reste donc à changer le commando en espérant que cela solutionnera le problème. Encore merci de votre aide
fred.ml
12 avril 2024
1 117
Re, voyez plutôt pour changer la central de clignotante en premier, en autocasse elle ne vous coutera pas cher.
Comme je vous l'ai écris les soudures à l'intérieur de la centrale de clignotant peuvent cassé, voyez pour décapoter la centrale de clignotant pour contrôler les soudures.
Les soudures doivent être brillante, si vous constatez une collerette noircie au niveau d'une soudure c'est probablement la cause de votre problème, si vous avez un soudeur d'électricien/électronicien refaites la soudure.
15 avril 2019 à 13:47
Qu’est ce que le commando? Le levier du clignotant ? Le relais est bien l’un des « carrés » noirs enclenché au même endroit que les fusibles ?
Merci. Cordialement
16 avril 2019 à 13:16
Si la central de clignotant se trouve sur / à proximité de la boite à fusible du tableau de bord, vérifiez qu'elle soit bien enfiché, il arrive aussi que des soudures casses dans la central de clignotant ( à vérifier).
Fred.ml
