- Ma direction s'est durcie, quelle en est la cause?
- Rotule de direction - Guide
- Biellette de direction - Guide
- Direction assistée défaillante - Guide
- Jeu dans la direction - Forum Citadines
- Direction assistée c3 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Vous avez certainement une fuite de liquide de direction assistée.Ou si il s'agit des toutes dernières bmw avec une direction éléectrique, un problème là dessus mais dans ce cas vs auriez eu un voyant d'alerte.Faites contrôler votre niveau de liquide, il s'agit soit d'une durite qui perd unpeu ou de la pompe en elle même.
bonjour je viens de résoudre ce problème le week-end dernier, donc il y a (3) solutions soit c' est les 2 pneu avant sous gonflé!?..... soit la pompe hydrolique de direction, ou la crémaillère qui sont à changer, bon courage car ces pièces ne sont pas données la solution est de commmander les pièces sur internet si vous connaissez un"bon" mécano à +
