Problème quand je tente de changer les HP de ma clio 2...
KitKat
Modifié le 6 déc. 2018 à 16:03
21TXE Messages postés 1288 Date d'inscription vendredi 18 mai 2018 Statut Membre Dernière intervention 29 octobre 2023 - 11 déc. 2018 à 12:26
- Enceinte clio 2
- Enceinte voiture - Guide
- Carte non reconnue clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Antidemarrage clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fermeture centralisée clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
21TXE
29 octobre 2023
272
7 déc. 2018 à 19:08
7 déc. 2018 à 19:08
Vérifiez la polarisation des HP. Les fils de couleurs identiques doivent bien arriver sur les mêmes cosses des HP et branchés sur les mêmes sorties au poste ou à l'ampli.
Amicalement.
Amicalement.
7 déc. 2018 à 20:07
Mais le sens était ok a priori car en inversant ca ne fonctionne pas..
8 déc. 2018 à 14:09
Repérez la couleur du fil qui est connecté à la fiche + sur le poste et veillez à ca que ce fil soit branché sur la plus grosse fiche du HP. faites de même pour les autres. En réalité il n'y a pas de positif ou de négatif mais il faut que les membranes avancent ou reculent toutes ensembles, c'est la raison pour laquelle il faut que le signal son arrive en synchronisme sur les HP.
Amicalement.
8 déc. 2018 à 21:36
9 déc. 2018 à 12:20
10 déc. 2018 à 23:18
Merci quand même pour les éclaircissements ! :)
