Xzara picasso 2.0 hdi 1999
g0741 7 Messages postés mercredi 15 novembre 2017Date d'inscription 22 novembre 2017 Dernière intervention - 15 nov. 2017 à 18:50 - Dernière réponse : g0741 7 Messages postés mercredi 15 novembre 2017Date d'inscription 22 novembre 2017 Dernière intervention
- 22 nov. 2017 à 12:42
Mécanique, entretien et pannes Posez votre question Signaler Répondre au sujet
Bonjour, pouvez vous, svp, me donner des pistes pour reparer le picasso ? pas de mise en route moteur, bien que le demarreur entraine appaemment normalement celui ci . j'ai fait un essai sur la pompe de gavage en debranchant la durite et mis le contact ! le gaz oil arrive mais pas tres fort en debit ! est une raison possible ? il a actuellement 247 000 km au compteur et la pompe de gavage a deja ete changé a 90000 environ ! d'avance merci je suis preneur pour ttes les idees , cordialement, gh
9 réponses
Répondre au sujet
snocky. 21074 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 16 décembre 2017 Dernière intervention - 15 nov. 2017 à 18:53
Bjr, mesurer la pression à la pompe, cette pièce est quasi une pièce d'usure chez ce constructeur!
g0741 7 Messages postés mercredi 15 novembre 2017Date d'inscription 22 novembre 2017 Dernière intervention - 15 nov. 2017 à 18:59
bonsoir, merci pour la reponse expresse, connaissez vous la valeur de cette mesure et l' appareil a utiliser ? je possede un manometre de pression en plomberie mais je doute de son efficacité a cet endroit ..... , merci
g0741 7 Messages postés mercredi 15 novembre 2017Date d'inscription 22 novembre 2017 Dernière intervention - 15 nov. 2017 à 19:02
en fait , ce qui me fait penser a une panne de la pompe, c'est que depuis quelques temps, la voiture ne demarrait pas du premier coup et il fallait solliciter le demarreur une deuxieme fois , sinon tout tournait nickel
snocky. 21074 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 16 décembre 2017 Dernière intervention - 15 nov. 2017 à 20:32
Env 3 bars
g0741 7 Messages postés mercredi 15 novembre 2017Date d'inscription 22 novembre 2017 Dernière intervention - 15 nov. 2017 à 20:51
merci beaucoup
g0741 7 Messages postés mercredi 15 novembre 2017Date d'inscription 22 novembre 2017 Dernière intervention - 22 nov. 2017 à 12:41
bonjour snoky, merci pour vos conseils, et apres plusiseurs manip, apparemment c'etait un fil electrique abimé sur la commande d'injection de la PHP, encore merci
Commenter la réponse de snocky.
renard31 2909 Messages postés dimanche 2 novembre 2014Date d'inscription 15 décembre 2017 Dernière intervention - 15 nov. 2017 à 20:01
et avez contrôlé l'état de la batterie ???
g0741 7 Messages postés mercredi 15 novembre 2017Date d'inscription 22 novembre 2017 Dernière intervention - 15 nov. 2017 à 20:53
bonsoir, apparemment la batterie entraine le demarreur autant que d'habitude , mais j en reviens tjrs au fait qu'il fallait relancer le demarreur une deuxieme fois , le demarrage moteur ne se faisant pas tjrs du premier coup , merci de votre attention a mon souci
g0741 7 Messages postés mercredi 15 novembre 2017Date d'inscription 22 novembre 2017 Dernière intervention - 22 nov. 2017 à 12:42
bonjour renard31, merci pour votre aide et apparemment apres plusieurs tests, il s'avererait que la panne etait du a un fil electrique d'alimentation sur la PHP , merci encore
Commenter la réponse de renard31
