Peugeot 306 hdi
freeland29 Messages postés 1 Date d'inscription mercredi 11 janvier 2017 Statut Membre Dernière intervention 11 janvier 2017 - 11 janv. 2017 à 18:57
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 12 janv. 2017 à 19:08
Bonjour a tous
-je cherche des avis ou des témoignages concernant ma 306 HDI, qui depuis quelques temps refuse de démarrer , ou très mal, grosse sollicitation du démarreur,filtre GO neuf +bougies préchauffage neuves,et sonde température d eau...
-serait preneur Revue Technique !
Merci pour vos avis(,si possible d un pro...! )
CDLT.
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 4 665
11 janv. 2017 à 20:22
Bjr, tension de batterie?
Bjr,merci de répondre !
-batterie ok. 14.5v puis 12.5V PENDANT PHASE DÉMARRAGE...
-Après renseignement technicien PEUGEOT,pourrait être problème injecteurs.
-je vais d abord faire un traitement injecteurs,moins cher que les injecteurs,(même a la casse),
a+, pour+ d infos.....
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 1 234
12 janv. 2017 à 18:14
Puisque la tension de batterie semble correcte, vérifiez la pression de gavage avant la pompe haute pression, elle doit être autour de 3 bars sinon la pompe de gavage est en défaut (puisque le filtre est neuf). Si c'est correct de ce côté, il faut s'assurer qu'il n'y a pas une soupape "en prise". Autrement dit vérifiez le jeu aux poussoirs de soupapes. Les injecteurs sont à envisager en dernier lieu seulement car ils ne "bougent" pas avant au moins 200 000 kms, en encore ! (Evidemment c'est plus rentable de changer les injecteurs que de vérifier le jeu aux soupapes ! ! !. . .)
Amicalement.
Bjr, le démarreur n'est pas non plus à exclure
