Aiguille température et chauffage ne marche plus !
Posez votre question aurelienppmaker - Dernière réponse le 7 janv. 2017 à 10:10 par frapat16
Depuis quelques mois, je me suis rendu compte que l'aiguille indiquant la température moteur restait au minimum même si je roulais longtemps. Je pensais alors à un problème de sonde mais arrivé en hiver, je constate que le chauffage ne marche pas non plus...
Malgrés des accélérations, l'aiguille ne monte presque pas et l'air du chauffage reste très tiède voir froid.
Lors d'une montée assez rude, j'accélère assez fort et l'aiguille se met à monter jusqu'à stagner à un quart de la température, le chauffage se rechauffe un peu pendant cette montée. Mais arrivé en haut, l'aiguille redescend et l'air redevient froid...!
Je suis pret à aller voir un mécano mais j'ai peur qu'il me fasse changé des pièces inutiles (calorstat, radiateur, robinet de chauffage, thermostat ??...)
Avez vous des idées?
Merci ! (Vous me sauverez)
plus moins
Soit un problème de sonde de température, ou le calorstat bloqué ouvert ce qui agrandi le circuit de refroidissement et le moteur peine a chauffé ce qui explique aussi le problème de chauffage de l'habitacle
Donnez votre avis
