2 alternateurs neuf hs en 48h clio 2 essence
thierry02200
dimanche 1 janvier 2017
4 janvier 2017
1 janv. 2017 à 14:15
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 4 janv. 2017 à 09:28
- Alternateur clio 2 problème
- Alternateur - Guide
- Probleme anti demarrage clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi l'alternateur changé sur Clio 1.9 D ne charge pas ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ampérage alternateur clio 2 phase 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer alternateur clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
5 avril 2024
4 663
1 janv. 2017 à 16:57
Bjr,quelles sont les tensions?
thierry02200
4 janvier 2017
1 janv. 2017 à 18:24
quand ça chargé environ 14 v sorti alternateur, quand ça ne charge plus ou moteur arrêté environ 12v
snocky.
5 avril 2024
4 663
1 janv. 2017 à 19:55
Donc vs avez une tension de alternateur bonne et une batterie hs
thierry02200
4 janvier 2017
2 janv. 2017 à 10:46
Non comme je l'ai écrit la batterie à été changé en même temps que le 2 eme alternateur elle est ok, c'est le 2eme alternateur neuf qui a nouveau ne charge plus
snocky.
5 avril 2024
4 663
2 janv. 2017 à 11:04
Vs indiquez pourtant 14v moteur tournant!?!.
thierry02200
4 janvier 2017
2 janv. 2017 à 11:28
Lis bien mes explications.... 14v au montage avant qu'il ne regrille puis plus de charge après 2 jours
Donc la quetion n'est pas de savoir si l'alternateur est hs ou pas mais ce qui peut faire griller deux alternateurs neuf aussi rapidement
snocky.
5 avril 2024
4 663
2 janv. 2017 à 11:58
Si je lis bien, je lis "quand ça chargé environ 14 v sorti alternateur, quand ça ne charge plus ou moteur arrêté environ 12v", ce qui ne veut rien dire!Il serait souhaitable d'être precis!
Quelle est la tension d'alternateur?(donc moteur tournant)
Queelle est la tension de batterie?(donc moteur arrêté)
thierry02200
4 janvier 2017
snocky.
5 avril 2024
2 janv. 2017 à 12:48
désormais moteur tournant environ 12v de tension batterie et alternateur...l'alternateur ne charge plus il a à nouveau grillé.
snocky.
5 avril 2024
4 663
2 janv. 2017 à 13:07
ah voila!et la lampe s'allume?
thierry02200
4 janvier 2017
2 janv. 2017 à 23:14
non comme la première fois le témoin ne s'allume pas même moteur a l’arrêt et contact mis
snocky.
5 avril 2024
4 663
3 janv. 2017 à 09:19
verifiez du coté du cable d'excitation
thierry02200
4 janvier 2017
4 janv. 2017 à 03:42
Cable d'excitation vérifié avec lampe témoin = ok
snocky.
5 avril 2024
4 663
Vérifiez l'état de l'ensemble des connexions (état, oxydation, ...)
