Voyant stop+voyant frein
odla
17 mai 2016 à 22:10
odla3 Messages postés 3 Date d'inscription mardi 17 mai 2016 Statut Membre Dernière intervention 19 mai 2016 - 19 mai 2016 à 13:00
- Voyant stop twingo 2
- Twingo bip sonore - Meilleures réponses
- Twingo 2 voyant stop - Meilleures réponses
- Voyant Stop et Frein à main + Bip - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Renault twingo 2 voyant rouge batterie - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Twingo 2 panne fréquente - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant stop clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi ma Twingo ne démarre pas à chaque fois ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
1 115
19 mai 2016 à 00:29
19 mai 2016 à 00:29
Bonjour, vérifier le niveau d'huile des freins, si le niveau est au maxi, vérifier le connecteur électrique sur le cote du bocal, débrancher et rebrancher.
Si cela ne change rien, avec un fil électrique faite un pont sur le connecteur Si le défaut disparait il faut remplacer le bocal du liquide de frein ( on ne peut pas change le capteur du niveau seul), si malgré le pont électrique sur le connecteur de la réserve le défaut est toujours présent au tableau de bord c'est qu'il y a une rupture du faisceau électrique et là il faut chercher...
Fred.ml
Fred.ml
19 mai 2016 à 09:35
Modifié par fred.ml le 19/05/2016 à 12:27
Je viens de voir un autre post écris par odla3, c'est vous ? Problème de frein à main qui allume les feux de la voiture lorsqu'il est tiré, si c'est vous il est possible que le problème du frein à main et le voyant du niveau de liquide de frein soit lié dans ce cas le remplacement du bocal de frein peut ne rien changer.
Fred.ml
19 mai 2016 à 13:00
