Ma voiture ne demarre pas
Matt
16 mai 2016 à 12:49
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 16 mai 2016 à 14:10
- Ma voiture ne demarre pas
- Ma voiture ne demarre pas - Guide
- Ne pas demarrer sa voiture pendant 1 mois - Guide
- Clio 4 ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Distribution voiture - Guide
- Ma voiture est en panne - Guide
Georges106
5 mai 2018
1 235
16 mai 2016 à 14:10
16 mai 2016 à 14:10
Mesurez la tension durant le coup de démarreur, si elle tourne autour de 9 volts, pas de problème de batterie, si elle tombe vers 3 ou 4 volts la batterie est HS. Si la tension reste à 12 volts durant le coup de démarreur c'est que le contacteur du démarreur ne fonctionne plus ou que les balais ne posent plus sur les collecteur. Si vous voulez le réviser vous même (c'est possible et même conseillé parce que ça coute mins cher !), il faut vous assurer de pouvoir vous procurer les pièces chez un électricien auto. Donnez lui la référence du démarreur (gravée sur le corps) et il vous donnera les pièces correspondantes : bagues et balais. Préférez les pièces d'origine, à peine plus chères mais nettement meilleures. Bon courage !
Amicalement.
Amicalement.
