Scénic 2 essence 1,6 16v [Résolu]
Posez votre question Sébastien - Dernière réponse le 27 mars 2016 à 22:33
Bonjour, problème avec mon scenic broute et perte de puissance à chaud entre 1500 et 2500 tours , je pense à la sonde lambda maintenant car allumage neuf bobines et bougies , roule très bien à froid , pouvez vous m aider svp ? D avance merci
Seb et Mel
moins plus
le mieux est de faire un diag à la clip chez Renault pour voir d'où vient le problème pour éviter de remplacer des pièces pour rien.
Vu qu'il fonctionne bien à froid, le problème pourrait plutôt venir d'une sonde de température ( air d'admission ou température d'eau ) mais vaut mieux passer la clip.
Christiano- 27 mars 2016 à 20:39
pas de sonde sur le collecteur d'admission?
Répondre
Sébastien- 27 mars 2016 à 20:47
Aucun soucis sur les sondes on les a débranché une à une pour voir , aucun problèmes côté allumage odeur de catalyseur quand elle broute parfois au ralenti , donc à part la lambda je vois pas
Répondre
Christiano- 27 mars 2016 à 21:02
Vérifiez en tapant sur le cata si ça bouge à l'intérieure, la céramique peut se mettre de travers et obstruer la sortie des gaz d'échappement.
Quand à la sonde lambda on peut vérifier à la clip si elle varie bien (fonctionne).
Répondre
Sébastien- 27 mars 2016 à 21:36
Merci beaucoup je vois ça demain , à chaud à bas régime symptômes comme si elle roulais sur 3 pattes , mais ça ne le fais pas à froid , en roulant à chaud des que le symptôme apparaît j accélére à fond et après quelques secondes elle repart , parfois à chaud elle le fait au ralenti et je coupe le moteur et redémarre , le ralenti est stable , ça reviens après quelques minutes au ralenti à chaud donc si le catalyseur été obstruer ça le ferais continuellement ? Voilà pourquoi je pensais à la sonde lambda ?
Répondre
Christiano- 27 mars 2016 à 22:24
Le mieux est de faire un control clip pour contrôler les défauts mémorisés et divers paramètres: control température air d'admission, pression collection d'admission, température refroidissement etc...
Répondre
Ajouter un commentaire
moins plus
Ok merci je vais voir ça au plus vite j espere juste que c est la sonde lambda et pas le cata car le prix est pas le même
