A-coups à froid sur evasion 2.1 td de 1999
valcamflo
mercredi 16 mars 2016
19 mars 2016
16 mars 2016 à 15:47
valcamflo Messages postés 9 Date d'inscription mercredi 16 mars 2016 Statut Membre Dernière intervention 19 mars 2016 - 19 mars 2016 à 19:16
- A-coups à froid sur evasion 2.1 td de 1999
- A coups voiture ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma voiture donne des accoups que faire ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture broute à froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tiguan tdi 140 CV qui broute à froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma voiture donne des à-coups - Forum Citadines
renard31
dimanche 2 novembre 2014
1 mai 2024
1 690
16 mars 2016 à 18:48
il faudrait faire vérifier les bougies de préchauffage
valcamflo
19 mars 2016
16 mars 2016 à 20:31
bonjour,
merci pour cette réponse, mais j'ai déja testé les 4 bougies; elles sont ok .
Je pense que c'est peu être une petite prise d'air , mais je n'ai pas encore trouvé . Je vais essayer avec du produit vaisselle sur les raccords pour voir si il y a des bulles d'air . J'ai aussi mis en pression avec la pompe d'amorçage pour contrôler le joint torique du support de filtre à go, il ne suinte pas . Cordialement
renard31
1 mai 2024
1 690
16 mars 2016 à 23:59
mais j'ai déja testé les 4 bougies; , c'est à dire ???
et le boitier de postpréchauffage ???
valcamflo
19 mars 2016
renard31
1 mai 2024
17 mars 2016 à 07:21
bonjour renard 31 et merci d'essayer de m'aider . Je n'ai pas essayé ce boitier ( je ne sais pas ou il est, mais je vais chercher sur internet ) . Je vais m'en occuper ce week end car d' ici là, je ne vais pas avoir le temps .
Je poste un message dès que j'ai du nouveau !!!
merci encore et bonne journée .
michou13000
mercredi 8 avril 2015
20 avril 2024
166
valcamflo
19 mars 2016
17 mars 2016 à 11:24
bonjour, y a t il des bulles dans les tuyaux transparents (derrière la pompe) au démarrage?
si oui, shuntez le tuyau qui part du réservoir et connectez le (avec un tuyaux récupéré en casse par exemple) directement à la pompe.
s il n y a plus de pb le soucis vient ou du support filtre ou des tuyaux avant la pompe.
regardez aussi au niveau des raccords banjo, ils doivent etre bien serrés (coté pompe comme coté injecteurs).
valcamflo
19 mars 2016
michou13000
20 avril 2024
17 mars 2016 à 13:51
Bonjour michou 13000,
Il n'y a pas de bulle d'air dans les tuyaux transparents et je viens aussi sur tes conseils de contrôler les raccords banjo: ça a l'air ok . Merci pour ton aide .
Ce weekend je vais essayer de voir ce que m'a conseillé renard 31.
Merci encore et bonne journée...
valcamflo
19 mars 2016
renard31
1 mai 2024
17 mars 2016 à 22:12
Bonsoir renard31 .
Vu que je n'ai pas de bulle d'air dans mon circuit de go, je pense de plus en plus que comme te me la dis, ce pourrait bien être un problème de poste chauffage .Est-ce le même boitier de préchauffage qui gère aussi le poste chauffage ? Si oui, si je test le courant à la sortie du boitier pendant le préchauffage et après tu pense que je pourrai trouver une réponse à mon problème ?
Merci d'avance pour ta réponse,
J'ai bon espoir que ce soit ça !!!
Bonne soirée
Bonne soirée
