- Boite de vitesse bloquée fiat 500 automatique
- Boite de vitesse bloquée - Meilleures réponses
- Boite de vitesse bloquée au point mort - Meilleures réponses
- Fiat 500 boite automatique problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Boite a vitesse automatique - Guide
- Panne intermittente sur la boîte de vitesse robotisée DFS. ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Boite automatique qui "broute" à la reprise - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème boîte automatique - Forum Mécanique, entretien et pannes
michou13000
mercredi 8 avril 2015
20 avril 2024
166
Modifié par michou13000 le 24/01/2016 à 11:39
bonjour, oui, de l un ou de l autre, commencez par vérifier la tringlerie, sous le levier de vitesses, vous avez la barre de transfert qui vient s accrocher à la boite, en sortie de boite, vous avez l axe monté à l aide d une bague plastique et d un insert (petit cylindre métallique qui sert de guide au boulon de maintien collier), cet axe vient s enfoncer dans le trou de la barre de transfert et est maintenu serré dessus à l aide d un collier spécifique et d un boulon et écrou de 13 (13 si mes souvenirs sont bons... je commence à bien vieillir...)
il faut impérativement que la bague plastique soit présente et non abimée, sinon les vitesses ne rentrent plus droit, voir plus du tout....
ensuite, il faut savoir que lors du désaccouplement de la barre de transfert et de l axe sortie de boite, il faut, au préalable mettre le levier pile au point mort (donc bien au centre de la console)et de le maintenir ainsi , puis de faire des repères avec par exemple une pointe à tracer afin de remettre à l identique au remontage.
en concession, on avait un outil de blocage à engager avec la première engagée qui permettait ensuite d avoir le levier aligné...
si lors de la dépose de boite ça a mal été fait alors vous avez du voir que le levier au point mort était décalé, si tel est le cas, le pb vient de là ou de la fameuse bague plastique, sinon, voir si fuite d huile bv, niveau, support, etc...
quand vous dites levier bloqué, c est à dire, au point mort ou pour engager un rapport ?
moteur tournant ou à l arret ?
25 janv. 2016 à 08:58
