Voyants allumés sur xsara hdi apres changement de batterie
ludo2323
15 nov. 2015 à 21:10
michou13000 Messages postés 809 Date d'inscription mercredi 8 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 20 avril 2024 - 17 nov. 2015 à 18:50
- Emplacement batterie xsara picasso
- Emplacement batterie - Guide
- Defaut charge batterie xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Xsara picasso le plus fiable ✓ - Forum Monospaces
- Recharger batterie xsara picasso - Guide
michou13000
20 avril 2024
166
Modifié par michou13000 le 16/11/2015 à 11:06
bonjour, tirez un cable volant entre la borne moins batterie et une bonne masse carrosserie afin de créer un autre point de masse que celui existant et remettez le contact afin de voir si le pb est tjrs là.
16 nov. 2015 à 16:21
Merci pour l info. J ai fait le test et pas de changements.... En fait j ai ces voyants allumés mais je n ai plus les autres comme le préchauffage , l éclairage etc... Des que le courant passe ces voyants s allument comme si j avais déjà le contact de mis... Au bout de 5 minutes il s éteignent.. Des que je met la clef ds le neiman ou que J ouvre une porte ils se rallument
Modifié par fred.ml le 16/11/2015 à 23:14
Retirer la clef du contact, débrancher la batterie pendant 10 minutes, puis rebrancher la batterie, attendez 2/3 minutes mettez le contacte et démarrer.
Petit conseil brancher la batterie de manière franche sans hésitation.
Fred.ml
