POMPE DE GAVAGE
TEKAKENE
jeudi 12 novembre 2015
13 novembre 2015
12 nov. 2015 à 16:25
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 13 nov. 2015 à 12:25
- Ou se trouve la pompe de gavage xsara picasso 2.0 hdi
- Pompe a gavage - Guide
- Prix adblue total à la pompe - Guide
- Defaut moteur xsara picasso 2.0 hdi - Forum Monospaces
- Tester pompe de gavage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ou se trouve la vanne egr sur xsara picasso 2l hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
5 mai 2018
1 234
12 nov. 2015 à 18:37
Vous parlez de 2 choses différentes : le faisceau est l'ensemble des fils qui relient la pompe de gavage à la platine des servitudes. Il peu probable que ces fils soient endommagés et tel est le cas il est facile d'en repasser des neufs. Le relais est l'interrupteur électromagnétique auquel aboutissent les fils du faisceau. Il serait plus à mettre en cause s'il y a un problème d'alimentation de la pompe. Ce relais fait partie des pièces détachées livrables par Peugeot. Il serait bon de vous faire aider par un ami mécanicien si vous hésitez sur la démarche à suivre, non pas que vous soyez incompétent, loin s'en faut, mais parce qu'une fausse manoeuvre peut être destructrice.
Amicalement.
Amicalement.
TEKAKENE
13 novembre 2015
13 nov. 2015 à 08:57
Merci de votre réponse
Je vous explique le problème. Il s'agit en réalité du câble qui relie la pompe de gavage au moteur (circuit). La fiche située au bout de ce câble semble endommagée car le contact se fait difficilement. Il faut appuyer sur cette fiche qui s'accorde avec la pompe de gavage pour pouvoir démarrer. Je dois à chaque fois soulever la banquette arrière de la voiture pour que le contact ait lieu.
merci de m'assister
Rachid
merci de m'assister
Rachid
Georges106
5 mai 2018
1 234
Il vous suffit de remplacer les cosses des fils.
Amicalement.
Amicalement.
