- Schema boîte fusible berlingo 1.6 hdi
- Schéma fusible berlingo 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Schéma fusible berlingo 2.0 hdi - Meilleures réponses
- Fusible demarreur berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema fusible clio 4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma courroie accessoire berlingo 1.6 hdi - Guide
- Problème citroen berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment faire pour remettre une courroie accessoire ??? - Forum Mécanique, entretien et pannes
le fusible qui correspond aux feux stop dans le boitier fusibles habitacle
(rangée de droite 12 en partant du haut)
Fusible F12 de 20 A Circuit de commande du relais d'antidémarrage codé ; boîtier de coupure de climatisation ; thermocontact de motoventilateur de refroidissement ; feux de stop ; feux de recul.
Contrôlez quand même le fusible, mais regardez votre contacteur de frein à la pédale.
31 oct. 2015 à 20:47
Bonne soirée.
